Kabelverschraubungen:
Von nur einer Schaltschrankseite montiert
Jacob präsentiert eine Steck-Kabelverschraubung, die nur von einer Schaltschrank- beziehungsweise Gehäuseseite zu montieren ist. Die Montage der Steck-Kabelverschraubung Perfect Fix ist in drei Schritten erledigt:
Die Kabelverschraubung wird von außen durch die Durchgangsbohrung gesteckt und die Befestigungsmutter auf dem Linksgewinde festgezogen. Anschließend fährt der Monteur mit der passenden Leitung durch die Öffnung und zieht die Hutmutter aus Polyamid nach rechts fest. Die traditionelle Befestigung mittels einer Kontermutter im Gehäuse-Inneren entfällt, ein Innengewinde ist nicht erforderlich. Erfüllt werden die Dichtigkeitsvorgaben der Schutzklasse IP68 auch in Temperaturbereichen von –20 bis +100 °C. Die Kabelverschraubung verfügt über eine integrierte Zugentlastung und eignet sich für alle Standard-Lochgrößen M16, M20, M25 und M32 bei Gehäuse-Wandstärken von 1 bis 4 mm.
