Trennstufen:
Sabrina Matza,
Vibrationssensoren im Ex-Bereich
Mit der Reihe 9147 erweitert R. Stahl das Spektrum der Ex-i-Trennstufenreihe „ISpac“ um eine weitere Funktion: Die Messumformer-Speisegeräte ermöglichen den Einsatz von Vibrationssensoren in explosionsgefährdeten Umgebungen, um im Rahmen der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen entstehende Schäden frühzeitig zu erkennen.
© R. Stahl
Die meisten Vibrationssensoren für explosionsgefährdete Bereiche sind in Zündschutzart Eigensicherheit (Ex i) ausgeführt und erfordern den Einsatz von Trennstufen. Parametriert werden die neuen Speisegeräte, die als ein- und zweikanalige Version zur Verfügung stehen, mit Hilfe eines Drehschalters. Die Module gibt es wahlweise als Einzelgeräte auf DIN-Schiene, mit Gruppenversorgung sowie mit Sammelfehlermeldung über den „pac“-Bus oder in pac-Trägern.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
