Industrial Ethernet:
Sabrina Matza,
Variantenreiches Portfolio
Murrelektronik bietet in Sachen Industrial Ethernet das passende Anschlusszubehör für unterschiedliche Bereiche. Für den IP20-Bereich beispielsweise eignen sich die frei konfektionierbaren M12- und RJ45-Steckverbinder in vorkonfektionierten und umspritzten Varianten.
© Murrelektronik
15°-Rastsicherungen bei den M8- sowie M12-Rundsteckverbindern sowie PUR-Umspritzungen sorgen für sichere Verbindungen gemäß Schutzart IP65/68. An Leitungstypen gibt es Varianten von der festverlegten PVC- bis zur flexiblen PUR-Variante mit einem Aderquerschnitt von 0,34 mm2 für Torsion und Biegung zum Beispiel in Schleppketten. Bei allen Va­rianten beträgt die optische Schirmüberdeckung der Leitungen über 85 %. Die Steckverbinder gibt es in gerader oder gewinkelter Ausführung mit offenem Leitungsende oder als Verbindungsleitungen, in Kombinationen mit M8-, M12- oder auch mit umspritzten RJ45-Steckverbindern. Letztere sind multiportfähig und in allen fünf Abgangsrichtungen (gerade, oben, unten, links und rechts) verfügbar.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
