Reihenklemmen
Sabrina Matza,
Varianten mit großen Querschnitten
Conta-Clip ergänzt die Reihenklemmen mit Schraubanschluss aus der SRK-Serie um Varianten mit großen Querschnitten, so dass es die Durchgangsklemmen nun auch für Aderquerschnitte von 16 bis 120 mm² gibt.
© Conta-Clip
Insgesamt wird ein Anschlussbereich von 0,08 bis 120 mm² abgedeckt. Bis zu einem Anschlussbereich von 35 mm² besitzen die Klemmen einen zweifachen Querverbindungskanal für steckbare Querverbinder. Bei den größeren Ausführungen kommen innenliegende schraubbare Querverbinder zum Einsatz.
Das Angebot der „SRK“-Schutzleiterklemmen wurde um Varianten für Aderquerschnitte von 16 bis 70 mm² erweitert. Bei den Ausführungen bis 35 mm² erfolgt die Kontaktierung mit der Tragschiene durch bloßes Aufrasten. Um das Einstecken der Adern zu vereinfachen, verfügen die Klemmen über einen vergrößerten Einführungskanal. Auch ein Mehrleiteranschluss ist möglich.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
