Winkelsteckverbinder
Sabrina Matza,
Variabler Kabelabgang
Telegärtner hat die Produktfamilie feldkonfektionierbarer RJ45 Steckverbinder um eine Variante mit variablem Kabelabgang erweitert. Der geschirmte Steckverbinder MFP8-4x90 Cat. 6A erlaubt die Verriegelung des Kabelabgangs in vier 90°-Schritten, die sich nachträglich auch wieder lösen und verändern lässt.
© Telegärtner
Ein langer Entriegelungshebel ermöglicht einfache Steck- und Ziehvorgänge auch bei engen Platzverhältnissen. Die Montage des Steckverbinders mit dem genormtem RJ45-Steckgesicht erfolgt ohne Spezialwerkzeug mit einer Vielzahl der gängigen Kabeltypen im Office-, Industry- und Home-Umfeld. Ein 4-Kammern-Adernmanagement mit Durchdring-Kontakten für Massiv- und Litzenleiter sowie eine Montagehilfe unterstützen das fehlerfreie Konfektionieren. Die 360°-Schirmung sorgt für sichere Datenübertragung auch bei elektrischen Störeinflüssen von außen. Den multiportfähigen Steckverbinder gibt es in den farbkodierten Ausführungen T568A, T568B und Profinet mit Übertragungsraten bis 10 Gigabit Ethernet und PoE+-tauglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
