Handfeuermelder:
Sabrina Matza,
Untergebracht im GFK-Gehäuse
E2S hat eine neue Reihe explosionssicherer Handfeuermelder in Gehäusen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit ATEX- und IECEx-Zulassungen entwickelt. Einsetzbar sind die Schutzart IP66-entsprechenden Geräte sowohl zur manuellen Feuer- oder Gas-Alarmaus­lösung als auch zur Notabschaltung.
© E2S (European Safety Systems)
Sie erfüllen die Anforderungen an korrosionsbeständige nichtmetallische Einheiten im On- shore- und Offshore-Bereich. In der Standardausführung gibt es die Melder in verschiedenen Farben, einschließlich einer gestreiften Version. Um eine schnelle visuelle Identifizierung zu ermöglichen, können die Systeme auch farblich codiert sein. Erhältlich sind Glasbruch- sowie Druckknopf-Handmelder und Rückstelltaster. An Optionen stehen eine Edelstahlklappe, Strombegrenzungswiderstände (EOL) und Vorwiderstände, ein zweipoliger Schalter (DPDT), eine LED-Aktivierungsanzeige, eine Beschilderung aus Edelstahl sowie Bezeichnungsschilder zur Verfügung.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
