Eingangsmodule:
Sabrina Matza,
Temperaturmessung bis 800 Grad Celsius
Das CAI 888 von Sigmatek ist ein analoges Eingangsmodul der „C-Dias“-Serie zur Erfassung hoher Temperaturen in rauen Umgebungen. Drei unterschiedliche Thermoelemente sind am Modul anschließbar und per Software umschaltbar:
© Sigmatek
Typ J mit Eisen/Kupfer-Nickel-Temperaturfühlern eignet sich für Messbereiche von 0 bis 33,1 mV bei 0 bis 600 °C; Typ K mit Temperaturfühlern aus Nickel-Chrom/Nickel bietet sich für 0 bis 33,3 mV bei 0 bis 800 °C an; Typ L schließlich mit Eisen-Kupfer/Nickel-Fühlern kommt für Messbereiche von 0 bis 33,7 mV bei 0 bis 600 °C zum Einsatz. Auf dem Eingangsmodul selbst befindet sich eine externe Kompensationsmessstelle. Neben acht Thermoelement-Eingängen gibt es acht digitale Spannungs­ausgänge, an denen sich SolidState-Relais zur Ansteuerung der Heizung direkt anschließen lassen. Zwei LEDs zeigen zusätzlich eine mögliche Unterspannung der Speisung an.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
