tde
LWL-Steckverbinder für herausfordernde Umgebungen
Mit dem Q-ODC erweitert tde – trans data elektronik das Portfolio um einen LWL-Mehrfaser-Steckverbinder speziell für raue Umgebungen mit einem Durchmesser von 20 mm.
© tde
Der Steckverbinder von tde ist ausgelegt für Temperaturen zwischen -40 bis +85 °C und erfüllt Anforderungen nach IEC 61300-2-26. Durch die spezielle Ferrulenaufnahme und das robuste Metallgehäuse widersteht der IP68-klassifizierte Steckverbinder Vibrationen, Schmutz, Staub und mechanischer Belastung. Mit integrierter MTP-Ferrule ermöglicht er höhere Faserzahlen auf kleinem Raum und bietet eine Wasserdichtigkeit, die 30 Tage in 3 m Wassertiefe ohne Leistungsverlust standhält. Der Steckverbinder unterstützt Multimode- und Singlemode-Fasern. Mit zwölf oder 24 Fasern ermöglicht er Plug-&-Play-Installationen durch den Push-Pull-Verriegelungsmechanismus.
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
