Steckverbinder
Quelle: ODU | Inka Krischke,
Schutzart IP65 entsprechend
Den modularen Steckverbinder ODU-MAC mit Spindelverriegelung gibt es nun auch in Dichtigkeitsklasse IP65 standardmäßig in den Größen 2 bis 4.
© ODU
Damit eignet sich die robuste Outdoorlösung aus Metall mit Schnellverschluss für ein erweitertes Anwendungsfeld: Der Steckverbinder kommt dort zum Einsatz, wo hohe Dichtigkeitsanforderung und gleichzeitig geringer Platzbedarf für die Verriegelung nötig sind. Laut Hersteller schafft der Stecker mindestens 30.000 Verriegelungszyklen, danach kann die Spindelschnecke problemlos ausgetauscht werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
