Relais:
Sabrina Matza,
Schützen Maschinen und Anlagen
Tele hat zwei neue Relais der Serie „Enya“ im Programm. Das Lastausfall-Relais E3IF500mAAC20 stellt sicher, dass in Wechselstromnetzen kein Unterstrom auftritt, und erkennt Verbraucherausfälle zuverlässig. Mittels einer stufenlosen Regelung des Schwellwertes zur Stromüberwachung zwischen 50 und 500 mA Wechselstrom lässt es sich fein adjustieren.
© Tele Haase Steuergeräte
Gleichzeitig ist es für einen Dauerstrom von 16 A ausgelegt, der mittels Stromwandler beliebig erweitert werden kann. Sowohl die Zeit für die Anlauf-Überbrückung als auch für die Auslöse-Ver­zögerung des Relais ist jeweils zwischen 0 und 20 Minuten frei wählbar. Drei LEDs am Gerät zeigen Fehler sowie Ausgangs­relaisstellung und Ablauf der Verzögerungszeiten an.
Beim Zeitrelais E1ZM20 sind bis zu sieben verschiedene Funktionen und sieben Zeitbereiche im 17,5 mm breiten Gehäuse realisiert. Hier finden sowohl der Wechsler als auch der Schließer Platz. Ein störsicherer Steuerkontakt filtert Netzstörungen und unterbindet Fehlauslösungen. Das Gerät integriert Funktionen wie etwa „Einschaltverzögert mit Steuerkontakt“ (ON-Delay) für den schrittweisen Start von Anlagen nach einem Stromausfall und vermeidet Netzüber­lastungen durch hohe Anlaufströme.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
