Frontadapter
Sabrina Matza,
Schnelle Signal- und Leistungsverdrahtung
Von Phoenix Contact gibt es universelle Frontadapter für eine schnelle Verdrahtung von Baugruppen mit der 'Simatic S7-300'-Steuerung.
© Phoenix Contact
Die Adaptervarianten zur Signal- und Leistungsverdrahtung eignen sich für Applikationen mit hohen Spannungen und Strömen sowie für kleine und analoge Schaltsignale. In Frage kommen sie für Schaltleistungen bis zu 250 V(AC/DC) und 6 A. Durch steckbare Komponenten lässt sich der Adapter mit der Klemme fehlerfrei verbinden. Um den Funktionsumfang einer Reihenklemme zu nutzen, erfolgt der feldseitige Anschluss an das Reihenklemmenprogramm „Clipline complete“. Zusätzlich ermöglicht das gekapselte Gehäuse in berührsicherer Ausführung eine sichere Handhabung. Je nach Applikationsanforderung stehen die Frontadapter in vier Anschlussvarianten zur Verfügung. Die Anbindung von 20- und 40-poligen Baugruppen kann entweder über die Steckverbinder Combi oder über offene Leitungsenden im Seilverbund erfolgen. Für Applikationen mit begrenztem Platzangebot gibt es Varianten mit einer reduzierten Baubreite des Steckverbinders.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
