Yamaichi Electronics Deutschland
Thomas Günnel,
Robuster RJ-45-Gehäuseflansch
Für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen bietetYamaichi RJ45- Gehäuseflansche aus Vollmetall mit einer robusten Oberfläche an – den Y-Conflange-40 und Y-Conflange- 40-C. Letzterer ist mit integrierten Dichtungen ausgestattet und erfüllt im montierten Zustand oder mit der aufgesetzten Schutzkappe die Schutzarten IP 67 und IP 68.
Yamaichi Electronics Deutschland, RJ45-Gehäuseflansche
© Yamaichi Electronics Deutschland
Dabei deckt er einen Einsatztemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ab. Die Vollmetall-Schutzkappe ist mit einer Stahlleine am Gerätegehäuse fest verbunden. Damit ist gewährleistet, dass der offene Flansch schnell abgedeckt werden kann.
Beim Y-Conflange-40 handelt es sich um das gleiche Flanschgehäuse, jedoch ohne Schutzkappe. Beide Varianten können verschiedene Buchsen aus dem Yamaichi-RJ45-Portfolio aufnehmen. Die industrielleY-Con-Steckverbinderserie von Yamaichi bietet EMV-geschützte Versionen an.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
