AS-Interface
Sabrina Matza,
Rein digitale Eingangs­module
Neben dem 4E/4A-Modul (BWU1938) und den beiden 8E/8A-Modulen (BWU2490 und BWU2800) gibt es die AS-i-Digitalmodule in IP20 von Bihl+Wiedemann nun auch als rein digitale Eingangsmodule – in den Ausführungen AS-i-4E-Modul (BWU2721) und AS-i-8E-Modul (BWU2723).
© Bihl+Wiedemann
Beide Geräte haben ein Gehäuse mit einer Baubreite von 22,5 mm. Die Versorgung der Eingänge erfolgt aus Hilfsspannung (AUX). Das AS-i-4E-Modul verfügt über vier digitale Eingänge und besteht aus einem AB Slave. Das heißt, dass in einem AS-i-Kreis maximal 62 dieser Module verwendbar sind. Beim Einsatz eines 8E-Moduls mit acht digitalen Eingängen und zwei AB Slaves ist es möglich, 31 Module an einen AS-i-Kreis anzuschließen.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
