Installationsklemmen:
Sabrina Matza,
Querschnittsbereiche von 0,5 bis 16 mm2
Neue einstöckige Druckfeder-Installationsklemmen bringt Conta-Clip auf den Markt.
© Conta-Clip
Die drei Funktionsgruppen FRKI-Durchgangs-, FSLI-Schutzleiter- und FNT-Neutralleiter-Trennklemmen stehen in jeweils drei Baugrößen für die Querschnittsbereiche 0,5 bis 4 mm² (mit 5 mm Baubreite und 32 A Nennstrom), 1,5 bis 10 mm² (mit 8 mm Baubreite und 57 A Nennstrom) sowie 2,5 bis 16 mm² (mit 12 mm Baubreite und 76 A Nennstrom) zur Verfügung. Die Installationsklemmen ermöglichen eine werkzeuglose Aderkontaktierung: Beim Einbringen einer massiven Ader oder einer flexiblen Ader mit Aderendhülse öffnet sich die Druckfeder automatisch und stellt einen sicheren Kontakt mit der Stromschiene her. Flexible Adern ohne Aderendhülse lassen sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schraubendrehers an- und abklemmen.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
