Messtechnikklemmen:
Sabrina Matza,
Produktspektrum erweitert
Von Beckhoff gibt es neue Ethercat-Klemmen: Die 4-kanalige Thermoelement-Eingangsklemme EL3314-0010 dient der hochpräzisen Temperaturmessung, die EL­3356-0010 ist eine analoge Eingangsklemme zum direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke oder Wägezelle.
© Beckhoff Automation
Die Eingangsklemme EL3314-0010 ermöglicht den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Im Vergleich zur „EL3314“ wurde die Messgenauigkeit mehr als verdoppelt; bezogen auf den Sensortyp K bedeutet das einen Wert von ± 1,8°. Die Schaltung der Klemme kann Thermoelement-Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten frei wählbaren Temperaturbereich. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch eine interne Temperaturmessung an den Klemmen. Auch die mV-Messung kann ausgeführt werden. Die Klemme EL3356-0010 erfasst Signalwerte mit 24 bit Auflösung und einem Messfehler <± 0,01 %. Sie wurde sowohl für Anwendungen im Wägebereich als auch zur Schwingungsmessung an bewegten Strukturen entwickelt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
