Schaltschränke:
Sabrina Matza,
Polyester für den Außenbereich
Fibox stellt eine neue Baureihe von Polyestergehäusen für Schaltschränke im Außenbereich vor. Mit Schutzart IP44 und einer Stoßfestigkeit bis IK 10 – abhängig von der Größe – sind die Schränke der ST-Serie eine Alternative zu Blechschaltschränken.
© Fibox
Der Türöffnungswinkel aller Modelle beträgt 180°. Das Material ist halogenfrei und UV-resistent (getestet nach UL746C). Die Schränke entsprechen der Entflammbarkeitsklasse FH2-25 und sind glühdrahtgetestet bis 960° gemäß IEC 695-2-1. Gewellte Ober­flächen verstärken die Konstruk­tion und erschweren das Plakatieren. Die Serie besteht aus ein- und doppeltürigen Freiluftschränken mit und ohne Sockel sowie Einzelsockeln. Die Schrankgrößen variieren zwischen 420 mm × 265 mm × 250 mm und 880 mm × 1600 mm × 320 mm mit vielen Zwischengrößen und Kombinationsmöglichkeiten mit Sockeln verschiedener Höhe.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
