Phoenix Contact
Werkzeugloser Leiteranschluss
Phoenix Contact hat den werkzeuglosen Leiteranschluss neu gedacht: Push-X bedient ausnahmslos alle Leiterarten in direkter Verdrahtung, werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand.
© Phoenix Contact
Kern der neuen Technologie ist eine vorgespannte Kontaktfeder. Das Prinzip ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse. Laut Anbieter lösen selbst kleinste, flexible Leiter den Anschluss aus. Das Kontaktieren des Leiters erfolgt durch das leichte Antippen der Auslösefläche am Ende der Klemmkammer. Durch dieses Antippen wird der Mechanismus gelöst und der Leiter blitzartig und dauerhaft kontaktiert. Das Lösen angeschlossener Leiter erfolgt wie bei der Push-in-Technologie durch Betätigen des orangenen Betätigungsdrückers. Zeitgleich mit dem Lösen des Leiters wird die Kontaktfeder für einen erneuten Verdrahtungsvorgang vorgespannt.
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
