Gehäuse
Nach Kundenwünschen gefertigt
Die Firma Elektro-Bauelemente May bietet ein nach Kundenvorgaben konzipiertes Gehäuse für die Steuerungstechnik an. Die Vorgaben des Kunden waren allgemein gefasst: ein kleines kompaktes Gehäuse mit Belüftung.
Ausgewählt und umgesetzt wurden die Anforderungen mit einem ‘RatiopacPro’-Gehäuse von Schroff, das variabel bezüglich Design und Innenausbau ist. Der kompakte Aufbau beinhaltet ein spezielles Belüftungssystem. Das Gehäuse ist als Tischgehäuse oder als 19-Zoll-Einschubgehäuse verwendbar. Der Kunde wünschte ein Tischgehäuse und benötigte drei Steckplätze. Daher wurde das eigentliche Gehäuse um 90° gedreht, die Leiterkarten wurden horizontal eingebaut. Das Standardgehäuse dieser Serie hat über und unter dem Kartenkorb jeweils einen definierten Raum für die Lüftung. Durch die Drehung um 90° war dieser Bereich nun seitlich angeordnet. Auf einer Seite wurde ein Lüfter integriert, der die kühlere Umgebungsluft durch die horizontal angeordneten Europakarten bläst. In der Rückseite befinden sich links und rechts Lüftungswaben für den Luftein- (links) und Luftaustritt (rechts). Die rechte Seitenwand dient als Luftleitblech für die Abfuhr der erwärmten Luft. Das Gehäuse ist EMV-gerecht aufgebaut und wird durch bearbeitete Front- und Rückplatten verschlossen.
