E/A-Module:
Sabrina Matza,
Nach Conformance Class B zertifiziert
Die Brad HarshIO-Profinet-I/O-Module mit Fast-Start-Up-Technologie (FSU) von Molex wurden von der Profibus Nutzerorganisation entsprechend den Profinet-Spezifikationen zertifiziert und genügen allen Anforderungen für die Conformance Class B.
© Molex
Typische Anwendungen finden sich in Automationssystemen mit übergeordneten Maschinensteuerungen und einem deterministischen Datenzyklus. Die I/O-Module bieten eine Verbindungslösung für den Anschluss industrieller Steuerungen an I/O-Geräte und ernöglichen das Anlaufen und die Inbetriebnahme des Moduls in weniger als 500 ms. Zudem unterstützen sie Sicherheits-Automatisierungsarchitekturen mit separaten Stromversorgungen für die Versorgung von Eingängen (Sensoren) und Ausgängen (Aktoren). Der Harsh-IO-Ethernet-Leistungsstecker beinhaltet eine separate Masse-Isolation zwischen der Eingangs-/Logik-Masse und der Ausgangsmasse. Dieses Merkmal ermöglicht die Versorgung des Moduls über zwei separate Stromversorgungen, wie dies üblicherweise bei Sicherheitsanwendungen der Fall ist.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
