Steckerdurchführungstüllen
Quelle: Rittal | Inka Krischke,
Modular aufgebautes Dichtsystem
Mit den Steckerdurchführungstüllen bietet Rittal eine flexible Lösung für die Einführung vorkonfektionierter Kabel im Bodenbereich von Gehäusen und Schaltschränken an.
© Rittal
Das Dichtsystem ist modular aufgebaut und besteht aus einer Außenhülle aus Polypropylen mit thermoplastischen Elastomer und einer Kautschuk-Dichtung. Damit lassen sich Kabelquerschnitte von 8 bis 36 mm in Schutzart IP55 abdichten. Durch das einfache Handling kann eine schnelle Abdichtung auch nach der Verdrahtung erfolgen. Zur Befestigung werden die Kabel in das Kabeleinführungsblech geschoben; die Schutzart des Schrankes bleibt dabei erhalten.
Rittal
Schaltschrank wird zum Kühlschrank
Den Prototypen einer neuen Integrationslösung von Schaltschrank und Kühllösung hat Rittal auf der zurückliegenden SPS IPC Drives vorgestellt. Damit soll künftig die zeitaufwendige Montage von Kühlgeräten an Seiten- und Dachbereichen nahezu komplett...
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
