Rechtecksteckverbinder
Quelle: TE Connectivity | Inka Krischke,
Modular aufgebaut für raues Umfeld
TE Connectivity stellt mit der HDC-Serie robuste Rechtecksteckverbinder (Heavy Duty Connectors) vor, die auf einem modularen Prinzip beruhen und sich so in Anlagen flexibel und effizient installieren lassen.
© TE Connectivity
Die Serie realisiert Verbindungslösungen zur Übertragung von Daten, binären Signalen und Energie und besteht aus drei Kernelementen: Einsätzen, Kontakten und Gehäusen. Die Einsätze und Kontakte sind in einigen Varianten verfügbar, um den elektrischen Anschluss in Crimp-, Schraub- und Federklemm-Anschlusstechnologie herzustellen. Neben konventionell gedrehten Kontakten unterstützt ein stetig wachsendes Sortiment an Einsätzen die gestanzt-geformten Kontakte aus der ‚Dynamic‘-Serie des Unternehmens. Die Steckverbindergehäuse bestehen vorwiegend aus Aluminiumdruckguss oder robustem thermoplastischen Kunststoff und schützen die Steckverbinder gegen mechanische und umgebungsbedingte Einflüsse. Daneben verfügen die Gehäuse über eine hohe IP-Schutzart und Korrosionsbeständigkeit. Realisierbar sind Varianten mit Nennströmen von 5 A bis 350 A oder einer Kontaktzahl von mehr als 200 Pins.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
