Transceiver:
Sabrina Matza,
LWL-Ports im Ex-Bereich verbinden
Mit Hilfe des OTR opis-Transceivers von Primation Systemtechnik ist es möglich, Lichtleiterkabel von einem Nicht-Ex-Bereich in oder durch einen Ex-Bereich zu legen.
© Primation Systemtechnik
Das Modul begrenzt die Licht-Energie auf das gesetzlich zulässige Maß, damit auch beim Bruch eines Lichtleiters oder bei einer defekten Laserdiode keine gefährliche Situation entstehen kann. Die nur 2 cm breiten Transceiver sind in jede bestehende LWL-Verbindung integrierbar. Zur Verfügung stehen die Versionen „P-Ex OTR opis 100“ für bis zu 100 Mbit/s und „P-Ex OTR opis 1000“ für maximal 1 GBit/s. Beide Modelle gibt es für alle gängigen Steckerformen sowie für die Hutschienen- und Wandmontage.
Für den Einsatz von Switches und Medienkonvertern im Ex-Bereich bietet das Unternehmen die Modelle P-Ex 1002MC und P-Ex 1003GX2 mit „op-is“-zertifizierten LWL-Ports an. Die Geräte mit ATEX-Zulassung für die Zündschutzarten Mining M2, Gas Zone 1 und Staub Zone 21 lassen sich direkt im Ex-Bereich montieren. Durch die eigensicheren Anschlussräume mit spezieller Klemmtechnik ist die Kabel­montage gefahrlos möglich.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
