Coninvers
Sabrina Matza,
Löt-Isolierkörper in den Polzahlen 6 bis 19
Für Kabel- und Kupplungssteckverbinder sowie für Geräteflansche gibt es nun Löt-Isolierkörper in den Polzahlen 6 bis 19 mit Stift- oder Buchsenkontakten. Coninvers entwickelte die M23-Steckverbinder der Serie RF für die einfache, zeitsparende und fehlerfreie Kabelmontage.
M23-Steckverbinder Serie RF
© Coninvers
Anwendung finden sie dort, wo Steuereinheiten mit elektrischen Antrieben verbunden sind. Zusätzlich können Crimp-Isolierkörper aus der modularen Serie verbaut werden. Dies gilt insbesondere für die 12-poligen Crimp-Isolierkörper mit D-Sub-Kontakten und einem Durchmesser von 1 mm.
Der Kabelklemmbereich ist ausreichend bemessen, geschirmte Leitungen mit Durchmessern von 5 bis 13,2 mm lassen sich laut Hersteller zuverlässig anschließen. Bei erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit sind die Kabel- und Kupplungssteckverbinder der RF-Serie sowie die geraden Geräteflansche auch mit Edelstahlgehäuse (Werkstoff 1.4305) lieferbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
