Ladekabel
Quelle: Leoni Special Cables | Inka Krischke,
Leuchteinheit integriert
Leoni stellt mit dem iEVC (illuminated Electrical Vehicle charging Cable) ein Ladekabel mit statusindizierter Leuchtfunktion vor. Das Kabel begleitet visuell den Ladevorgang eines Fahrzeuges durch einen Farbwechsel des Kabelmantels.
© Leoni
Durch die Integration dieser Leuchteinheit entlang des Ladekabels kann der Fahrer auch aus größerer Entfernung und ohne die Verwendung von Zusatzgeräten den Ladezustand seines Elektroautos oder Plug-in-Hybrids erkennen. Darüber hinaus werden durch optische Signale weitere Informationen angezeigt, wie zum Beispiel eine störungsfreie Verbindung oder eine Fehlfunktion. Die gleichmäßige Ausleuchtung des Kabels über die komplette Länge verhindert in dunklen oder schlecht beleuchteten Bereichen eine Stolpergefahr durch das Kabel. Das System ist von Home- bis Supercharging universell einsetzbar, unabhängig von Fahrzeug und Lademodus. Da das leuchtende Ladekabel keine Elektronik oder aktive Leuchtmittel beinhaltet, die die mechanischen Eigenschaften beeinträchtigen, ist es genauso robust wie herkömmliche Ladekabel.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
