Kabeleinführungen
Leitungen mit 33 bis 65 mm Durchmesser
Mit der geteilten Kabeleinführung KEL-Jumbo von Icotek lassen sich Leitungen von 33 bis 65 mm Durchmesser in den Schaltschrank einführen, gemäß Schutzart IP54 abdichten und gleichzeitig gegen Zug entlasten.
Die Kabeleinführung besteht aus einem teilbaren Rahmen und einer passenden, ebenfalls teilbaren Kabeltülle. Um das geführte Kabel herum verfügt die Kabeltülle über einen sogenannten schwimmenden Bereich, der die Einführung und Abdichtung der Leitung erleichtert. Durch die Teilbarkeit von Tülle und Rahmen ist es im Wartungs- oder Servicefall möglich, die Kabeleinführung zu installieren, ohne die Leitung abzuklemmen. So muss der laufende Betrieb nicht unterbrochen werden. Sehr große Stecker, die an eine verhältnismäßig kleine Leitung anzuschließen sind, lassen sich ebenfalls mit der Kabeleinführung handeln: In diesem Fall wird sie mit einer speziellen Adaptertülle für Leitungsquerschnitte von 16 bis 34 mm bestückt.
