Relaiskoppler:
Sabrina Matza,
Lediglich 6,4 mm breit
Termseries nennt Weidmüller die neuen Relaiskoppler und Solid-State-Relais mit einer Baubreite von nur 6,4 mm beziehungsweise 12,8 mm für die Tragschiene. Die beliebig kombinierbaren Geräte schalten Lasten bis 250 V bei 8 A.
© Weidmüller Interface
Anwender können zwischen Ausführungen mit Festspannungseingängen oder einem Multispannungseingang wählen. Mit letzterem lassen sich Signale von 24 bis 230 V(AC/DC) mit nur einer Modulvariante verarbeiten, was Lagerhaltungsaufwand spart und den Aufbau universeller Koppelebenen zum Feld gestattet. Die Module gibt es wahlweise mit Schraub- oder Zugfederanschlusstechnik. Weitere Features sind eine deutlich lesbare Bedruckung sowie eine Farbcodierung für unterschiedliche Spannungs­­ver­sionen. Alle Relaiskoppler und Solid-State-Relais sind konturgleich bei universell ausgelegten Querverbindungen. Eine LED dient als Statusanzeige. Für die sichere Entnahme des Schaltelements sorgt ein Auswerferhebel.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
