Rundsteckverbinder:
Sabrina Matza,
Kunststofftülle statt Umspritzung
Lütze bietet mit Safecon eine Alternative zu kunststoffumspritzten Rundsteckverbindern an. Die Verbinder in Schutzart IP 66/67 werden mit einer Kunststofftülle versehen, die die Stecker komplett ummantelt.
© Lütze
amit eignet sich die Lösung für Signal- und Leistungsanwendungen in rauen Industrieumgebungen. Mit den Safecon-Kabelkonfektionierungen sind kundenspezifische Lösungen und Losgrößen ab einem Stück realisierbar. Die Kunststoff-ummantelungen beinhalten einen integrierten Knickschutz, um das Kabel bei bewegtem Einsatz besser zu führen. Ein Innenmetallgehäuse sorgt für 360°-EMV-Schirmung. Die Steckverbinder sind resistent gegenüber Säuren, Laugen, Alkoholen, Mineralölen, Kraftstoffen und Fetten. Das Lieferprogramm umfasst Konfektionierungen für Rundsteckverbinder von 6- bis 28-polig bei Übertragungsleistungen bis zu 30 A bei 630 V.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
