Kabeleinführungen:
Sabrina Matza,
Klemmbereiche von 3 bis 55 mm
Icotek präsentiert eine flexible Kabeleinführung, die die Montage vor Ort erleichtert und dem Konstrukteur die Möglichkeit bietet, eine Kabeleinführung mit großem Klemm- und Dichtbereich vorzusehen. Lieferbar ist die Kabeleinführungsserie KEL-DPF in den metrischen Größen M25, M32, M40, M50 und M63.
© icotek
Die Klemmbereiche erstrecken sich von 3 bis 55 mm. Die Kabelein­führung ist im Liefer- und Montagezustand einteilig. Sie besteht aus einem Polyamidkorpus inklusive metrischem Gewinde, der mit einer pyramidenförmigen Tülle umspritzt wird. Durch die flexible Pyramide wird dem Monteur beim Einführen der Leitung ein großer Spielraum geboten, auch starre Leitungen abzudichten. Muss eine Leitung im Bogen in die Maschine oder den Schaltschrankboden eingeführt werden, passt sich die Pyramide aus Elastomer der Biegung des Kabels an. Die Tülle kann vor Ort entsprechend abgeschnitten werden. Das Elastomer schmiegt sich wie ein Strumpf um das Kabel und dichtet mit der Schutzart IP66 ab.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
