Feldverkabelung:
Sabrina Matza,
Kabelplanung optimiert
Eplan präsentiert mit Eplan FieldSys ein Erweiterungsmodul zur Feldverkabelung, das mit der neuen „Eplan-Plattform 2.2“ ab Herbst 2012 verfügbar sein soll. Als Basis dient ein 2D-Maschinen-/Anlagenlayout, das beispielsweise im DWG/DXF-Format in Eplan eingelesen werden kann.
© Eplan
Direkt in der Eplan-Plattform ergänzt der Projekteur dieses Layout durch ein maßstabsgerechtes Streckennetz und gibt die möglichen Verlegewege für Kabel vor. So lassen sich Verbindungen zwischen Steuerungs- und Feldkomponenten effizient planen und dokumentieren. In einem weiteren Schritt werden die bereits in den Schaltplänen erfassten Automatisierungskomponenten und Feldgeräte im Layout örtlich platziert. Auf Basis der im Elektro-Schaltplan definierten Verbindungen zwischen den Geräten routet das Tool alle Kabelverbindungen in das definierte Streckennetz. Individuelle Verlege-Regeln helfen, den optimalen Verlauf der Kabel durch das Streckennetz zu planen. Dabei wird die Länge der Kabel ebenso wie der möglicherweise erforderliche Zuschlag für den Anschluss der Geräte ermittelt.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
