Wanddurchführungen:
Kabellänge frei wählbar
Provertha stellt die I-Net-IP67-M12-Crimp-Wanddurchführung in Buchsenversion mit einem vierpoligen Isolierkörper und gedrehten Crimpkontakten für den ausfallsicheren Industrial-Ethernet-Einzeladeranschluss vor.
Sie ermöglicht eine Kontakt-Montage durch Einrasten der Kontakte in den Kontakthalter; dieser wird mit dem vorkonfektionierten Kabel in das Steckervorderteil mit dem Isolierkörper eingeschoben. Dabei sichert eine ergonomische Griffhülse das Greifen beim Verriegeln und Lösen an der Gehäusewand. Zusammen mit dem Crimpflanschsystem sorgt ein geschirmtes Vollmetall-Gehäuse für eine 360°-EMI/RFI-Schirmung der störsicheren Datenübertragung. Die Wanddurchführung in wasserdichter Gehäuseversion entspricht Schutzart IP67. Das Crimpflanschsystem sorgt mit dem Hexagonal-Crimp der Außenhülse für eine rüttel- und torsionssichere Zugentlastung des Kabels in rauen Industrieumgebungen. Dabei ist die Hinterwandmontage an der Gehäusewand mit positionsgenauer Codierstellung mittels Flanschbohrung über zwei seitlich angefaste Gewindeflächen oder über die SW19-Kontur an dem Gehäuse möglich. Mittels der beigefügten Mutter M16x1,5 erfolgt die Befestigung an der Gehäusewand. Wandstärken bis 4 mm sind möglich.
