Steckverbinder
Quelle: Telegärtner Karl Gärtner | Inka Krischke,
Kabeldurchmesser bis 10 mm
Der RJ45-Steckverbinder MFP8 IE Cat. 6A von Telegärtner verfügt über eine spezielle Kabelverschraubung, die Kabeldurchmesser bis 10 mm aufnimmt. Zusammen mit der robusten Kabelabfangung eignet sich der Steckverbinder insbesondere für raue Industrieumgebungen.
© Telegärtner Karl Gärtner
Der Steckverbinder erweitert die 'MFP8'-Familie für den Anschluss spezieller Installations- oder Patchkabel mit Mehrfachschirmung. Dabei bietet die Verschraubung mit Kabelabfangung eine zuverlässige Zugentlastung. Der Steckverbinder ist ohne Spezialwerkzeug feldkonfektionierbar. Dank der IPC-Anschlusstechnik für Kupferleiter AWG22 bis 27 lassen sich flexibel Verbindungen vom Schaltschrank zu einer Steuerung, einem Access Point oder zu Videokameras herstellen. Die für die Montage klappbaren Teile des Schirmgehäuses sind verliersicher am Steckergehäuse angebracht. Ein 4-Kammern-Adernmanagement mit Durchdring-Kontakten für Massiv- und Litzenleiter sowie eine Montagehilfe unterstützen fehlerfreies Konfektionieren. Eine 360°-Schirmung sichert die Datenübertragung auch bei elektrischen Störeinflüssen von außen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
