Energieketten
In drei Versionen
Igus baut das Angebot an aufrollbaren Enegiekettensystemen aus und stellt die e-spool-Varianten heavy duty (HD) und mit Motorflansch vor. Die Energiekette verbindet zwei Energiezuführungen in einem System – eine Standardkette, die mittels Rolle geführt wird, sowie ein Twisterband, das die Drehbewegungen ausführt. So kann die Energiekette alle Medien – Daten, Druckluft und Flüssigkeiten – in einem System führen.
Je nach Auszugsrichtung und Belastung gibt es unterschiedliche Lösungen: Die "Standard e-spool" (SP) mit einem Federmechanismus für das Auftrommeln der Kette eignet sich für die meisten Anwendungen und für alle Bewegungsrichtungen. Für einige vertikale Anwendungen ist hingegen eine höhere Rückzugskraft notwendig, wofür sich die Heavy-duty-Variante (SPHD) anbietet: Bei ihr ist die Rückzugsfeder stärker, so dass die Energiekette bis zu 14 m problemlos wieder nach oben gezogen werden kann. Für besonders große Lasten in alle Bewegungsrichtungen wird eine Motorvariante mit Flansch (SPM) angeboten. Alle drei Typen gibt es in verschiedenen Auszugslängen – 4 m, 7 m oder 14 m – mit jeweils einem oder zwei Twisterbändern im Standardprogramm. Die maximale Auszugs- und Einzugsgeschwindigkeit liegt bei 1 m/s.
