Kabeldurchführungsleisten
Sabrina Matza,
Im rauen Industrieeinsatz
Murrplastik stellt mit KDL/C und KDL/D zwei Kabeldurchführungsleisten für extrem raue Industrieumgebungen mit hohen mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit, Säuren, Laugen, Alkoholen, Mineralölen, Kraftstoffen, Fetten oder Staub vor.
© Murrplastik
 „KDL/C“ erfüllt Schutzart IP54, „KDL/D“ entspricht Schutzart IP65. Beide Kabeldurchführungsleisten sind in einem Temperaturbereich von –30 bis +100 °C einsetzbar. Die KDL/D verfügt über eine Zusatzbrücke, die den stabilen Rahmen weiter verstärkt. Sie dient als zusätzliche Fixierung, mit deren Hilfe jedes durchgeführte Kabel fest fixiert und zugentlastet wird. Was die Montage anbelangt, werden Kabel und Tülle in die bereits im Schrank installierte Kabeldurchführung horizontal von vorne ohne Werkzeug eingeschoben, was insbesondere bei der Nachrüstung und Reparatur konfektionierter Leitungen vorteilhaft ist. Bis zu zwölf Leitungen lassen sich durchführen. Zehn unterschiedliche Tüllenvari­anten mit Klemmbereichen von 2 bis 12 mm sowie eine Blindtülle zum Verschließen nicht benötigter Durchführungen sind erhältlich. Die Einbaumaße sind abgestimmt auf die Standardausschnitte der schweren 24-poligen Harting- und Wieland-Steckver­binder. Beide aus PP und TPE gefertigten Kabeldurch­führungen sind halogenfrei und erfüllen die Flammklasse V0 nach UL 94.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
