Rundsteckverbinder:
Sabrina Matza,
Hochstromanwendungen im Fokus
Als kundenspezifische Lösung hat Multi-Contact durchgehend geschirmte Steckverbinder für Stromversorgungen mit Frequenzumrichtern entwickelt – beispielsweise für den Antrieb von Drehstrommotoren.
© Rutronik
Die Steckverbinder 16BV-GS und 21BV-GS eignen sich für Anwendungen in Tiefbohranlagen für Geothermiebohrungen, in Energieketten von Krananwendungen sowie für alle Applikationen, die anfällig gegen elektromagnetische Störungen sind oder solche verursachen können. Sie sind transportstabil und mit unverlierbaren Schutzkappen ausgestattet. Der 16BV-GS eignet sich für Kabelquerschnitte von 50 bis 240 mm², der 21BV-GS für Kabelquerschnitte von 300 mm². Für den sicheren Anschluss sorgen die Bajonettverriegelung sowie eine mechanische und farbliche Codierung. Ein optionaler Mikroschalter zeigt die gesteckte Verbindung an.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
