Leitungen
Quelle: U.I. Lapp | Inka Krischke,
Hochabriebfester PUR-Außenmantel
Die Ölflex Chain 90 P/CP gehört zur 'Extended Line Performance'-Klasse von Lapp und ist für den Einsatz in dauerbewegten Schleppketten gedacht.
© U.I. Lapp
Die Leitung mit verlängerten Instandhaltungsintervallen hat einen hochabriebfesten und kerbzähen PUR-Außenmantel und eine kälteflexible Spezialaderisolation aus TPE. Damit eignet sie sich gleichermaßen für den Einsatz innen wie außen – etwa in Industrieantrieben, aber auch in Windkraftanlagen oder Elektroautos, wo limitierte Platzverhältnisse meist sehr enge Biegeradien erfordern. Die Leitung ist beständig gegen mineralölbasierte Schmiermittel, UV- und witterungsbeständig, halogenfrei und hoch flammwidrig. Zudem ist sie UL/cUL-zertifiziert und somit für die Nutzung in Nordamerika zugelassen. Die Leitung gibt es in ungeschirmter (P) oder geschirmter (CP) Ausführung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
