Überwachungsrelais
Sabrina Matza,
Grenzwerte per Schraubendreher einstellbar
Bei den Überwachungsrelais Serie 70 von Finder sind die Grenzen von Unterspannung, Überspannung, Spannungsbereich und Phasenasymmetrie wählbar, die wie bei Phasenausfall und N-Leiterbruch zum kontrollierten sicheren Stillsetzen einer Anlage benötigt werden.
© Finder
Die Relais arbeiten nach dem Prinzip der positiven Sicherheitslogik. Beim Erkennen eines Netzfehlers öffnet der Schließer, über den die Steuerung in einen gefahrlosen Zustand gesetzt werden kann. Die gewünschten Grenzwerte sind frontseitig mit Schlitz- oder Kreuzschlitz-Schraubendreher einstellbar. Eine LED zeigt den jeweiligen Status farbig und durch Blinksignal an. Das Hauptmerkmal des Typs „70.62“ (zwei Wechsler im Ausgang) ist der von 170 V bis 520 V(50/60 Hz) wählbare Spannungs-Überwachungsbereich, wodurch dieses Überwachungsrelais auch in Exportländern mit nichteuropäischen 50-Hz- oder 60-Hz-Netzen und anderen Nennspannungen einsetzbar ist. Die ausgangsseitigen Wechsler schalten je nach Variante bis zu 10 A.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
