Verbindungssysteme:
Sabrina Matza,
Für Ströme bis 21 A
Molex hat die "CMC"-Produktfamilie um einen 28-poligen, rechtwinkligen Header erweitert.
© Molex
Er ist in die 28-poligen Leistungsbuchsen des Unternehmens steckbar und bietet Herstellern von Kabelbäumen eine platzsparende Lösung für abgedichtete Verbindungen von Draht auf Leiterplatte im Transportbereich mit Strömen bis 21 A.
Das modulare, hybride CMC-Verbindungssystem ist speziell für Anwendungen mit hoher Leitfähigkeit und für raue Umgebungsbedingungen (10 G, IP6K7, IP6K9K und Temperaturen von –40 °C bis +125 °C) ausgelegt. Spezielles Kenn­zeichen des Headers ist eine hybride Kontaktkombi­nation. Er bietet 18 × CP 0,635 mm, 5 × CP 1,50 mm und 5 × CP 2,80 mm Löt­kon­takte.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
