Kabel:
Sabrina Matza,
Für Profinet und Industrial Ethernet
Provertha bietet ein neues Systemkabel an, das einen M12-Hinterwand-Gerätestecker in Buchsenversion über ein flexibles Industrial-Ethernet-Kabel mit einem RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet ver­bindet.
© Provertha
Diese 360°-EMI/RFI-Lösung verbindet den IP67-Außenbereich und den IP20-Innenbereich an der Schnittstelle „Schaltschrankwand“ mit der RJ45-Profinet- oder In­dustrial-Ethernet-Schnittstelle an der SPS oder einer anderen Baugruppe wie zum Beispiel einem Switch. Merkmale der Verbindungslösung sind die sichere Signal- und Schirmkontaktierung sowie die vollständige Rundum-Schirmung durch das Metallgehäuse beider Steckverbinder. Die vierpolige M12-Buchse in Schutzart IP20 – in schraubverriegeltem Zustand IP67 – ist D-codiert und für eine Wandstärke bis 4 mm geeignet. Das Kabel ist als hochflexible Cat5-Plus-UL-Schleppketten-Leitung mit vier Litzen AWG 22 ausgelegt und hat einen TPE-U-Außenmantel.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
