Gehäuse
Sabrina Matza,
Für kabelgebundene sowie autarke Anwendungen
Die Gehäusereihe Carrytec wurde dreiteilig ausgeführt: In Größe S betragen die Ab­messungen 222 mm × 205 mm × 80 mm (L×B×H), Größe M bietet 270 mm × 247 mm × 91 mm. Die Gehäuse bestehen aus jeweils einem Ober-/Unterteil sowie einem Griffteil aus weichem TPE-Material für bessere Haptik.
© Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme
Ab Lager gibt es die zwei Standardfarben grauweiß (RAL 9002) aus ABS (UL 94 HB) für Anwendungen zum Beispiel in der Medizin- und Labortechnik sowie in der Farbe lava (NCS S 7502-G) aus glas­faserverstärktem Polyamid (PA GV) für Einsätze im Outdoor-Bereich oder als Maschinen­steuerung. Das großflächige, vertiefte Bedienfeld an der Frontseite eignet sich für Tasten, Folientastaturen, Displays und Touchscreens. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen ist das Gehäuse dicht bis Schutzart IP65 (mit optionalem Dichtungs-Set). Schnittstellen zur Energieversorgung oder Netzwerk-Anschlüsse lassen sich in drei zurückversetzten Arealen realisieren. Dank der rechtwinkligen Bedienflächen ist die Elektronik als vorgefertigte Komplett-Einheit im Ober- und/oder im Unterteil einbaubar.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
