Steckverbinder
Für IP20-Ethernet-Verbindungen
Harting bringt den ix Industrial auf den Markt, der nach Unternehmensangaben "einen neuen Standard für IP20 Ethernet-Verbindungen" setzt. Bisheriger Inbegriff der Ethernet-Schnittstelle in IP20-Umgebung ist der RJ45-Steckverbinder.
Allerdings beschränkt die Baugröße des RJ45 eine mögliche Miniaturisierung. Wunsch vieler Anwender und Entwickler ist daher eine Steckverbindung, die kleiner und robuster ist, gleichzeitig aber eine Cat.-6A-Performance für 1/10 Gbit/s Ethernet in der Steuerungsebene bietet. Das System von Harting hat eine im Vergleich zum RJ45 um 70 % verringerte Baugröße der Buchsen. Für die Geräteintegration steht eine Buchse mit fünf THR-Schirmkontakten für Stabilität auf der Leiterplatte bereit. Die „ix“-Steckverbinder verfügen über eine stabile Verrastung über zwei Metallhaken und sorgen zusammen mit der Buchse für eine sichere und vibrationsfeste Verbindung vom Kabel bis auf die Leiterplatte. Für die Geräteverkabelung sind flexible und dünne Systemkabel mit engem Biegeradius verfügbar, die beidseitig mit dem „ix“-Steckgesicht oder gemischt mit „ix“- und RJ45-Steckverbinder konfektionierbar sind. Auch eine Kabelkonfektion mit M12 in x-Kodierung wird erhältlich sein. Die Schnittstelle ist gemäß IEC/PAS 61076-3-124 genormt.
