Leitungen
Davina Spohn,
Für feste und bewegte Verlegung
Die Firma Lütze hat ihre Motorversorgungsleitungen unter dem Aspekt der Energieeffizienz optimiert: Die Leitungen nehmen weniger Ladestrom auf und erwärmen sich darum weniger, so dass im Ergebnis mehr Strom am Motor ankommt.
© Friedrich Lütze
Zudem lassen sich längere Kabelstrecken überwinden. Die Low-Capacity-Leitungen gibt es für die feste und bewegte Verlegung, für den Einsatz mit „Frequency Drive Motoren“ sowie für den Einsatz in Energieführungsketten. Der Hersteller setzt bei den Leitungen vor allem auf die zwei Materialkomponenten XLPE und PP. XLPE (vernetztes Polyethylen) bietet als Isolationsmaterial eine sehr niedrige Kapazität und elektrische Eigenschaften wie hohe Spannungsfestigkeit. XLPE unterbindet von Natur aus unerwünschte Übertragungsverluste, wie zum Beispiel die Korona-Entladung. Bei Leitungen mit fester Verlegung setzt das Unternehmen zudem auf Isolationen aus Polypropylen (PP), die gleichermaßen eine niedrige Dielektrizitäts-Konstante besitzen.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
