E/A-Module
Sabrina Matza,
Für AS-i Safety
Bihl+Wiedemann präsentiert mit BWU2836 ein AS-i-Safety-Ausgangsmodul, das über acht schnelle elektronische sichere Ausgänge verfügt.
© Bihl+Wiedemann
Sämtliche Ausgänge sind sowohl unabhängig voneinander einzeln als auch in Kombination projektierbar – jeweils mit bis zu 2 A pro Ausgang, in Summe sind maximal 8 A möglich. Zusätzlich zu den sicheren Ausgängen ist das Modul mit acht digitalen Eingängen ausgestattet, die – wie die Ausgänge – aus AUX versorgt werden. Das für sechs „Combicon“-Klemmen ausgelegte Schaltschrankmodul in IP20, das Applikationen bis SIL3/ Kategorie 4/ PLe unterstützt, ist 22,5 mm × 114 mm groß.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
