Filterlüfter:
Energieverbrauch um 63 % reduziert
Durch die Entwicklung einer neu-en Highend-Variante der „Top-Therm“-Filterlüfter-Serie erweitert Rittal die Möglichkeiten energiesparender Belüftung von Schaltschränken. Das Gerät ist mit bürstenlosen Gleichstrommotoren ausgestattet, die im Vergleich zu üblichen Spaltpolmotoren in Filterlüftern einen 2,5-fachen Motorwirkungsgrad aufweisen.
Durch die elektronische Umwandlung der Wechselspannung in Gleichspannung lässt sich die Geschwindigkeit des Lüfters über eine Spannungsregelung steuern. Herstellerangaben zufolge ermöglicht die EC-Lösung gegenüber einem Standard-AC-Filterlüfter mit Spaltpolmotor Energie-Einsparungen bis zu 63 %. Weitere Einsparpotenziale sind über einer stufenlosen Drehzahlregelung mit einer im Lüfter integrierten Schnittstelle möglich. Die Ansteuerung des Lüfters mit 0 bis 10 V oder einem PWM-Signal erfolgt entweder über die unternehmenseigene EC-Steuereinheit oder eine SPS. Dabei bietet die optionale, an einer Hutschiene montierbare EC-Steuereinheit einen Einstellbereich für Soll-Tem-peraturwerte zwischen +5 und +55 °C, einen externen Temperaturfühler zur Erfassung der Ist-Temperatur sowie eine Status-LED zur Anzeige des Betriebszustands. Ein Alarmrelais meldet zudem Fehler wie Übertemperatur, Lüfterdefekt, Leitungsunterbrechung und Fühlerbruch. An die Steuereinheit lassen sich insgesamt bis zu vier EC-Filterlüfter anschließen.
