Steckverbinder
Sabrina Matza,
Einsetzbar mit oder ohne Aderendhülse
Das jüngste Mitglied der Familie frei konfektionierbarer Steckverbinder von Conec ist der Steckverbinder M8x1 mit Schraubanschluss, der den Anschluss von Leitungen bis zu einem Litzenquerschnitt von 0,5 mm² mittels Schraubklemme ermöglicht.
© Conec Elektronische Bauelemente
Die Anschlusstechnik ist für ein- oder mehradrige Litzen ausgelegt, der Verbinder lässt sich sowohl mit als auch ohne Aderendhülse einsetzen. Ein entsprechender Schlüssel für die Innensechskant­schrauben liegt jedem Steckver­binder bei. Verfügbar sind diese Steckverbinder als drei- und vierpolige Stecker- und Kupplungsvarianten. Neben der axialen Ausführung des Gehäuses wird eine gewinkelte Variante (90°) angeboten. Die Gehäuse nehmen standardmäßig Kabel mit einem Durchmesser von 4 bis 5,5 mm auf. Bei gleichzeitiger Belastung aller Kontakte und +40 °C Umgebungstemperatur beträgt die Stromtragfähigkeit der Kontakte 4 A. Der Betriebstemperatur-bereich erstreckt sich von –30 bis +85 °C. Die Verschraubung zum Gegenstecker erfolgt über eine Sechskantmutter (SW 13). Im komplett gesteckten Zustand wird Schutzgrad IP67 erfüllt.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
