Funktasten:
Sabrina Matza,
Einsatzbereich vergrößert
Die batterielosen auf EnOcean-Technologie basierenden Funktasten und Funkpositionsschalter von Dux Elektrokontakt haben ein Re-Design erfahren: Die zur Signalübertragung benötigte Energie wird weiterhin durch den Schaltvorgang selbst erzeugt, so dass die Module selbstversorgend und wartungsarm sind.
© Georg Schlegel
Allerdings eignen sich die überarbeiteten Funkmodule (DFA16 und DFA22) nun für alle Betätiger des Schlegel-Produktsortiments, die über einen Hub von 6 mm verfügen, sowie für die Endschalter der Firma Dux. Eine taktile Rückmeldung verdeutlicht den Schaltvorgang spürbar. Die Übertragung des Funksignals erfolgt mit 10-mW-Sendeleistung in Europa und anderen Ländern auf dem lizenzfreien SRD-Band (Short Range Devices) bei 868 MHz. Im Rahmen des Re-Designs wurden darüber hinaus Module für den Einsatz in den USA und Asien entwickelt, die im dort üblichen Frequenzbereich von 315 MHz senden.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
