Gehäuse:
Sabrina Matza,
Druckfest gekapselt
Mit der Baureihe 8252 bringt R. Stahl eine Serie explosionsgeschützter Gehäuse in Zündschutzart Ex d auf den Markt, die als Klemmen- oder Steuerkästen in den Zonen 1, 2, 21 und 22 verwendbar sind.
© R. Stahl
Die Gehäuse bestehen aus einer kupferfreien, seewasserbeständigen Aluminium-Legierung und sind mit einer Pulverbeschichtung versehen. Einsetzen lassen sich die Klemmenkästen bei Umgebungstemperaturen von –60 °C bis +70 °C. Entsprechende Zulassungen ermög­lichen den Aufbau von Kleinsteuerungen zum Beispiel mit Elektronikbausteinen und Relais. Dank einer O-Ring-Dichtung aus Silikon entsprechen die Gehäuse Schutzklasse IP66. Die Klemmenkästen sind für die Wandbefestigung oder Rohrmontage konzipiert und in vier Standardgrößen erhältlich.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
