Transceiver:
Datenübertragung per Licht
Axiomtek hat zusammen mit dem Fraunhofer Institut den nur 137 mm × 120 mm × 37 mm großen Transceiver FSO100 entwickelt. Die Datenübertragung erfolgt per Licht mit einer einzelnen LED als Lichtquelle.
Der Transceiver verfügt lediglich über eine RJ45-Buchse und einen Stromanschluss. Bei einer Verlustleistung von weniger als 3 W werden Übertragungsraten bis 75 MByte/Minute erreicht. Zukünftige Versionen sollen bis zu 7500 MByte/Minute errreichen und mit einem Switch sowie Power-over-Ethernet (PoE) ausgestattet sein. Einen „Hackerangriff“ schließt der Anbieter so gut wie aus, da dieser ausschließlich durch die Lichtlinie erfolgen könnte und für jedermann sichtbar wäre.
