Rundsteckverbinder
Quelle: Franz Binder | Lukas Dehling,
Dämpfungswerte von 60 dB
Binder zeigt im Bereich der Rundsteckverbinder 17 Produktneuheiten aus verschieden Bereichen.
© Franz Binder
Beispielsweise bietet das Unternehmen jetzt M5-geschirmte, umspritzte Kabelsteckverbinder mit 360-Grad-Schirmung für eine ungestörte Datenübertragung durch Dämpfungswerte von 60 dB im Bereich 1 GHz. Funktionsmöglichkeiten bestehen im Bereich Sensor- oder Förder- und Lagertechnik. Die Steckverbinder sind 3- und 4-polig untereinander kompatibel und nach Kundenwunsch konfigurierbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
