Griessbach
CAN-Netzwerke erweitern
Griessbach hat I/O-Module zur Erweiterung von CAN-Netzwerken in Nutzfahrzeugen und Maschinen entwickelt.
© Griessbach
Die kompakten Module mit vier analogen und 16 digitalen Anschlüssen ermöglichen die Anbindung dezentraler Funktionseinheiten wie Sensoren, Schalter oder Aktoren an das Bussystem. Dabei kann die Anzahl der digitalen Eingänge durch sechs frei programmierbare Anschlüsse auf zwölf erhöht werden. Die analogen Eingänge mit 12-bit-Auflösung eignen sich etwa zur Anbindung entsprechender Fahrhebel, Drehwinkelgeber oder Füllstandsensoren. Über High-Side- und Low-Side-Lastausgänge lassen sich weitere Geräte anschließen. Zudem lässt sich die Anzahl der Anschlüsse durch kaskadierende Vernetzung zusätzlicher I/O-Einheiten mit dem Master-Modul ohne Adressänderung vervielfachen.
Die mit Schnittstellen für CANopen oder J1939 ausgerüsteten Module kommunizieren mit der CAN-typischen Übertragungsrate bis 1 Mbit/s. Die durch Vollverguss vibrationsbeständig im Gehäuse verbauten Module bieten frontseitig IP65 und sind im erweiterten Temperaturbereich zwischen –30 und +70 °C einsetzbar.
esd electronics
Die Migration zu CAN FD
Im Jahr 2011 begannen die Arbeiten, um die existierenden Grenzen des klassischen CAN in Bezug auf die maximal erreichbare Datenrate zu verschieben – die Idee des CAN FD war geboren. Lohnt es sich aber tatsächlich, nun auf CAN FD zu migrieren?
Weidmüller
Koppler für CC-Link
Das ‚u-remote‘-System von Weidmüller bietet Koppler für alle marktrelevanten Feldbusse, wie Profibus-DP, Profinet, Ethercat, Modbus-TCP, Ethernet/IP, Devicenet, CANopen und Powerlink.
CANopen
Profile für J1939-Netzwerke
Der Verein CAN in Automation (CiA) hat die CiA 406-J- und CiA 410-J-Spezifikationen herausgegeben, die die Abbildung der CANopen-Profile für Drehwinkelgeber beziehungsweise Neigungssensoren für J1939-Netzwerke spezifizieren.
Bihl+Wiedemann
Bernhard Wiedemann wechselt ins Privatleben
Bei Bihl+Wiedemann vollzieht sich ein personeller Wechsel: Bernhard Wiedemann, Mitgründer, Geschäftsführer und langjähriger Entwicklungsleiter, zieht sich nach über 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus dem operativen Geschäft zurück und beginnt...
R. Stahl
Mit Remote I/O und eigensicherem Ethernet
Das Remote I/O-System 'IS1+' von R. Stahl sorgt für zuverlässige Datenübertragung bis in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 mit durchgängigem digitalem Zugriff auf alle Prozess- und Asset Management-relevanten Daten der Sensoren und Aktoren.
R. Stahl
R. Stahl
Das Remote I/O-System ‚IS1+‘ von R. Stahl sorgt für zuverlässige Datenübertragung bis in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 mit durchgängigem digitalem Zugriff auf alle Prozess- und Asset Management-relevanten Daten der Sensoren und Aktoren.
