R. Stahl
Mit Remote I/O und eigensicherem Ethernet
Das Remote I/O-System ‚IS1+‘ von R. Stahl sorgt für zuverlässige Datenübertragung bis in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 mit durchgängigem digitalem Zugriff auf alle Prozess- und Asset Management-relevanten Daten der Sensoren und Aktoren.
IS1+ für Zone 1 mit Ex i-Ethernet und Lichtwellenleiter © R. Stahl
Das Remote I/O-System ermöglicht die Einbindung über digitale High-Speed Ethernet-Netzwerke unter Verwendung moderner Realtime Protokolle wie Profinet. Es verwendet eigensichere Kommunikationsschnittstellen, um Erweiterungen, Umbauten oder Wartungsarbeiten im Betrieb selbst bei explosionsfähiger Atmosphäre durchführen zu können – ohne aufwändige Genehmigungen oder Abschaltungen. Die Profibus DP- und Modbus RTU-Anschaltung basiert weiterhin auf dem eigensicheren RS485-IS-Standard. Bei den Ethernet-Protokollen Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP, HART-IP und OPC UA verwendet IS1+ die standardisierte Ex i-Ausführung für 4-Draht-Ethernet mit 100Mbit/s 100BASE-TX-IS. Diese Spezifikation wurde von einem Firmenkonsortium vor einigen Jahren erarbeitet. Mit IS1+ steht nun laut R. Stahl die erste, ex-bescheinigte Lösung zur Verfügung. Damit können IS1+ Systeme über Standard-CAT-Kabel und industrielle RJ45 Steckverbinder vernetzt und an einem eigensicheren Ethernet-Netzwerk in Zone 1 betrieben werden.
Die für eigensichere Stromkreise beziehungsweise Netzwerke erforderliche Ex i-Trennstufe ist in Form eines Medienkonverters, Typreihe 9723, ebenfalls verfügbar. Um die Längenbeschränkung von 100 m kupferbasiertem 100 Mbit/s Ethernet zu überwinden, setzt der Medienkonverter 9723 das eigensichere 100BASE-TX-IS in Lichtwellenleiter 100BASE-FX um. Je nach eingesetzter Variante sind mit Multimode-Kabeln bis zu 2 km, mit Singlemode-Kabeln cirka 30 km erreichbar. Der Medienkonverter ist für die Installation in der Zone 1 bescheinigt.
Bihl+Wiedemann
Bernhard Wiedemann wechselt ins Privatleben
Bei Bihl+Wiedemann vollzieht sich ein personeller Wechsel: Bernhard Wiedemann, Mitgründer, Geschäftsführer und langjähriger Entwicklungsleiter, zieht sich nach über 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus dem operativen Geschäft zurück und beginnt...
R. Stahl
Das Remote I/O-System 'IS1+' von R. Stahl sorgt für zuverlässige Datenübertragung bis in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 mit durchgängigem digitalem Zugriff auf alle Prozess- und Asset Management-relevanten Daten der Sensoren und Aktoren.
R. Stahl
Weidmüller
Joachim-Herz-Stiftung investiert
Die Hamburger Joachim-Herz-Stiftung beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an Weidmüller und hält damit rund 20 % der Anteile an dem Familienunternehmen. Das Engagement zielt auf eine langfristige Unternehmensentwicklung und beschleunigtes...
Wago / Radiflow
Partnerschaft für OT-Sicherheit
Wago, Anbieter elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik, und Radiflow, Spezialist für OT-Cybersicherheit, gehen eine Partnerschaft ein und bündeln ihre Kompetenzen. Gemeinsam wollen sie die Resilienz gegen potenzielle Cyberbedrohungen...
Wago
Unternehmensgruppe wächst auch 2023
Die Wago-Gruppe wächst das dritte Jahr in Folge und erreicht in 2023 einen Umsatz von 1,37 Mrd. Euro. Damit ist der Umsatz des Herstellers von elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % gestiegen.
